Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 16:01 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
PERMIS A2 pour les 400/600 cm3 (20 heures de formation minimum)
Accessible à partir de 18 ans et jusqu'à 24 ans, ce tout nouveau permis moto A2 limite l'accès à des deux-roues dont la puissance n'excède pas 35 kW (47.5 ch) et le rapport puissance/poids est inférieur ou égal à 0.2 kW/kg. À noter qu'un bridage devrait être possible si le deux-roues d'origine (en version standard et non bridée) n'excède pas 70 kW (95 ch).
Le décret indique que la puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. Dans la réalité, le permis A2 permet l'accès à des motos ou des scooters de 400 /600 cm
³, mais c'est bien la puissance de 35 kW (47.5 ch) qui est la seule limite. Il n'y a pas de contraintes en matière de cylindrée et l'accès de une groosse cylindrée est donc possible comme le montre notre guide d'achat des motos de la catégorie A2.
Le permis A2 est également accessible aux deux-roues automatiques (comme pour le permis A1) et remplace le principe du bridage à 34 ch.
A2 vers permis A : Une Formation de 7 heures après 2 ans de A2
Le permis A2 est en réalité une passerelle vers le permis A qui sera alors accessible après deux ans de pratique (20 ans) par une formation « post permis » de 7 heures. Cette formation A2>A se déroule sur une journée et n'impose pas de nouvel examen. Son prix se situe globalement autour de 250/300 euros.
PERMIS A Toute cylindrée (20 heures de formation minimum)
Accessible à partir de 24 ans, le permis moto A, sans limite de cylindrée reste bien évidemment au programme en 2013. Néanmoins la nouvelle filière d'apprentissage de la conduite moto en 2013 favorise clairement le permis A2 et la formation post permis. Le permis A2 est également accessible aux deux-roues automatiques (voir permis A1).
À noter que les moto-écoles peuvent proposer les formations A2 et A sur des motos identiques (600 cm3 et 40 kW) mais qui échappent en théorie à la réglementation A2, afin de rationaliser leur parc.
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 16:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 10:54 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Je vais me renseigner, pour passer mon permis
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 17:03 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Ce qui me bloque c'est le prix et de devoir repasser le code.
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 20:51 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 20:52 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Ah ça, mais bon d'un côté Dodz, ça fait une grosse révision générale aussi, autant pour l'auto que pour le reste
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 21:06 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Cepafo.
Après faut acheter la moto et pendant 2 ans on est bridé à une certaine puissance et pour valider après 2 ans il faut faire une formation de 7h et repasser à la caisse.
Y en a marre de toujours payer.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 13:44 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 13:46 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Mais nan, si tu as le permis, il faut juste la formation de 7h à 200 roros de moyenne.
Dodz, là je peux dire que vu les kékés de services qui se disaient pilotes et au premiers virage ou autre boum , les abus etc, cela à déboulé sur des accidents plus ou moins grave, qui a fait que les autorités ont imposés une formation minimale.
Pour ma part je vais voir soit ou je passe directe le permis ou je commence par une formation de 7 h. On verra
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 14:07 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
La on est dans la catégorie Gros Cubes. Permis A2 minimum obligatoire.
Et au bout de 2 ans si tu veux le permis A qui te permet de conduire toutes les cylindrées c'est 7h en plus et donc passage en caisse.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 14:38 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Ah ça, je ne savais pas. Bon je sens gros que je vais rester sur les 125
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 19:59 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Oui c'est une nouveauté 2016
Merci Flamby
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 18:44 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Merci Flamby
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 18:45 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Qu'on passe une formation de 7h, qu'on passe des controles etc ok, mais là NON, c'est du fric et encore du fric
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 10:02 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 10:05 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
En fait je crois plus qu'après 24 ans tu peux passer directement au permis A au lieu du A2, regarde
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/l…
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 11:48 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Le mieux est de se renseigner dans une auto école.
Le fils de mon pote, qui vient de passer le A2 m'a aussi parlé du passage obligatoire pour tous le monde au A2 pendant 2 ans puis d'une formation.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 12:05 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
J'y vais di'ic fin de semaine pour avoir des devis, je te tiens au jus
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 12:33 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Super !!
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 13:50 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Je voudrais avoir soit la formation ou le permis pour l'été 2017. Mon choix est aussi sur la bécane, y'a plus qu'a attendre pour financer tout ça
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 18:02 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
http://www.motoservices.com/permis/lepermis.htm
Voilà ce que j'ai trouvé et ça confirme ce que je pensais.
La réglementation a changé depuis le 02/06/2016.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 19:16 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Au putain de sa mère, j'aurai su je l'aurai fait avant comme je l'avais dis, en 2011
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 19:17 (2016)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus Répondre en citant
Bon tu diras, vu celle que je veux, je n'ai pas besoin de passer le reste
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:34 (2017)    Sujet du message: Ce qu'il faut pour conduire une 126cm3 ou plus
Powered by phpBB © 2001, 2017 phpBB Group
