cardan
Post new topic   Reply to topic    Forum des véhicules terrestres et jeux video PC Forum Index -> Sports mécaniques, Entretien, Achat/vente -> Entretien/réparation & restauration -> Entretien - Réparation
Guest
PostPosted: Fri 4 Nov - 10:35 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Bonjour à tous,
Un nouveau soucis sur ma Visa, j'ai du jeu dans le cardan gauche (coté chauffeur), d’après la RTA ça ne me parait pas trop compliqué a faire et je pense me lancer.
est-ce que cette référence conviens ?
https://www.oscaro.com/cardan-citroen-visa-0-7-34cv-13-17233-1061-gt
ou si vous avez d'autre site, je suis preneur.
Dans la RTA ils parlent d'un outil pour bloquer le moyeu 6310-T, que je ne possede pas, une astuce pour le faire sans ?
est-ce obligatoire d'enlever l'étrier de frein ou je peux le faire en le laissant en place?
Merci pour vos conseils
PostPosted: Fri 4 Nov - 10:35 (2016)    Post subject: Publicité
Rafael_Willis
Masculin Capricorne (22déc-19jan)
Titre spécial: Fan de Mazda 323
PostPosted: Wed 16 Nov - 23:50 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Bonsoir, je ne sais pas comment est fichu le cardan sur la boite de vitesse, mais pour ma 323 lorsque j'ai changé les miens j'ai enlevé étriers de freins et disques ainsi que rotules et peut être même détaché partiellement mon triangle pour sortir mes cardans (Peut être pas la même chose sur les Visa a voir)
Cordialement ! Smile
Ceci est une signature.
PostPosted: Thu 24 Nov - 17:53 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Dodz, j'avais pas vu ta demande, désolé.
Bon sinon pour enlever les cardans tu n'as pas besoin de clef spéciale. C'est sur que c'est mieux mais tu peux te débrouiller sans. Il faut enlever la goupille centrale, et desserrer l'écrou centrale avec un douille de 34 ou de 35 ou de 36 c'est l'une des trois je sais plus.
Mais tu ne fais que de desserrer d'abord. Ensuite tu enlèves toutes les vis 6 pans coté boite. Enfin oui tu enlèves l'étrier sinon le disque va t'embeter car il tient avec le cardan donc vaut mieux enlever l'étrier. Tu changes ton cardant et tu remontes à l'envers du démontage.
PostPosted: Thu 24 Nov - 17:54 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
dodz26 wrote:
Bonjour à tous,
Le prix est correcte mais va voir aussi chez un grossiste car Dasilva j'aime pas trop
Guest
PostPosted: Thu 24 Nov - 18:22 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
J'en ai trouvé un d'occasion, via un forum et le gars passe vers chez moi début décembre.
Il me fourni aussi le cache moteur pour l'hiver.
PostPosted: Fri 25 Nov - 13:52 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
PostPosted: Fri 25 Nov - 13:53 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Parfait parfait tout ça, mais attention à de l'occase, vérifie le jeu
Guest
PostPosted: Fri 25 Nov - 18:58 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Oui je vérifierai tout de même le jeu, pas envie de tout ré démonter dans 6 mois.
PostPosted: Fri 2 Dec - 14:38 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Alors ce cardan, il est posé?
Guest
PostPosted: Mon 5 Dec - 14:25 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Non , je le récupére Samedi 10 décembre.
Je verrai si il fait pas trop froid pour le poser.
PostPosted: Tue 6 Dec - 14:14 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Ouais bon courage de ce temps là. Mais bon si ça ne claque pas énormément attends pour le faire
PostPosted: Tue 6 Dec - 14:15 (2016)    Post subject: cardan Reply with quote
Sinon tu vas voir tes bouts de doigts
Guest
PostPosted: Sat 28 Jan - 11:45 (2017)    Post subject: cardan Reply with quote
Bon je suis motivé et je vais attaquer cet après midi, je profite que le temps s'est radouci.
Je vais aussi démonter mon carburateur pour lui changer ses joints.
Guest
PostPosted: Wed 1 Mar - 02:36 (2017)    Post subject: cardan Reply with quote
C'est bon, tu t'es fais un joint ?  Razz
Guest
PostPosted: Wed 1 Mar - 09:35 (2017)    Post subject: cardan Reply with quote
Oui oui c'est bon, pas eu le temps de régler le carbu, j'avais une prise d'air car les boulons qui le fixe sur la pipe sont vraiment merdique d'accès avec des clés classique.
J'ai acheté une clé pour carbu 2cv et ça va impeccable et effectivement il manquait quelques tours aux écrous.
Guest
PostPosted: Fri 3 Mar - 20:21 (2017)    Post subject: cardan Reply with quote
 espérant que cela solutionne le problème, l'Ami.
PostPosted: Tue 14 Mar - 19:53 (2017)    Post subject: cardan Reply with quote
Je le fais à la clef de 11 à pipe (euuuh ok ?   ) de la partie non coudé et avec tourne vis dedans et ça va nickel
Post new topic   Reply to topic    Forum des véhicules terrestres et jeux video PC Forum Index -> Sports mécaniques, Entretien, Achat/vente -> Entretien/réparation & restauration -> Entretien - Réparation All times are GMT + 1 Hour
Index | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2020 phpBB Group
