Présentation du THRUSTMASTER T300 RS
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum des véhicules et jeux video Index du Forum -> Jeux & Simulations -> Avant de commencer, le plus important, les commandes de jeux
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 10:37 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Bonjour panneau a tous,
Hier j'ai craqué, et je suis allé m'acheter le T300 RS de chez Thrustmaster, non sans avoir au préalable lu pas mal de sujets sur les volants .
La roue fait 28 cm et comporte deux palettes en aluminium qui suivent la rotation du volant .
La base possède un moteur brushless, par conséquent, on peut s'attendre à une plus grande fluidité dans la rotation, voire même à une meilleure réactivité. Ce type de moteur est également censé être plus silencieux et plus efficace d'un point de vue énergétique (consommation et chauffe inférieures).
On retrouve également la technologie H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), qui permet une très grande précision pour la direction, grâce à un capteur magnétique fonctionnant sur 16 bits (65536 valeurs). De quoi détecter précisément l'angle de rotation, allant jusqu'à 1080° (3 tours).
En ce qui concerne la prise en main, le revêtement de type gomme, procure une bonne accroche et un confort d'utilisation impeccable, même si certains joueurs pourraient préférer du cuir, plus prestigieux certes, mais aussi souvent plus glissant. Toujours est-il que ce matériau semble résistant et limite la transpiration, c'est bien l'essentiel pour enchaîner les courses et les livraisons dans de bonnes conditions.
Côté bruit  ,Le volant intègre toujours un ventilateur pour refroidir le moteur, mais il s'avère plus discret et le moteur semble moins chauffer. Surtout, les rotations sont plus silencieuses et l'on entend très peu de frottements. Il s'agit d'un des avantages du moteur sans balais qui équipe ce T300 RS. Le volant se fait ainsi pratiquement oublier.
Le seul point "faible" du T300 RS est son pédalier plutôt basique mais avec des pédales en alu qui peuvent se régler en hauteur et en écartement.
Il peut être remplacé par le T3PA qui lui dispose de 3 pédales, on peut également y associer la boite en H TH8A.
Quelques photos :
Bon alors maintenant je vous laisse et je vais de ce pas tester mon nouveau jouet .
Il est installé depuis hier mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester .
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 10:37 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:41 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Aaaaah bein voilà, tu as enfin craqué. Bien ton achat. Là tu vas pouvoir t'éclater dans Dirt
Un conseil, même si ça te fait rire, achète toi des gants léger comme ceux de moto, parce que cela fera que tu abimeras bien moins le revêtement de la jante dans le temps à force de jouer.
Mais aussi, quand en rallye par exemple tu laisse le volant se redresser de lui en le faisant glisser dans tes mains, c'est bien plus rapide
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:42 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Il est à combien le prix de ce beau joujou sans indiscrétion?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:47 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
J'ai donc joué un peu hier à ETS2 et à project cars , ça n'a vraiment rien à voir. Le retour de force ça change tout.
Les gants j'y penserai pourquoi pas, mais j'ai peur de transpirer.
Le volant est à 300€.
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:52 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
C'est clair ça te change la vie en conduite.
Non tu prends des gants de moto cross en tissus, tu n'auras pas de soucis
Ah oui quand même. Mais tu peux y mettre aussi le volant de formule 1 dessus normalement?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 12:01 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Oui il est compatible .
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 13:13 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Génial ça. Par la suite tu vas prendre les options ?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 14:02 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Je pense que oui, mais dans quelques temps, pour le moment ça me convient très bien.
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 14:18 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Tu m'étonnes
Tu l'as essayé sur Dirt?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 14:54 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Pas encore mais ça ne va pas tarder.
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 15:39 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Un conseil dans les préférence du jeu, mode volant met la zone de point mort à 5 %
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 11:38 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 11:39 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Alors Dodz ce volant, tu es très content?
Toujours pas essayer?
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 12:43 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Salut
Ah ça oui, je ne regrette pas mon achat.
J'ai essayé Dirt et la mini est toujours indomptable .
Il faudra que je test une autre caisse.
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 14:17 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Bon c'est très certainement une question de paramètres. Déja dans les préférences de jeu, règle la linéarité du volant à -10. On va y aller pas à pas et faire à chaque réglage un essai.
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 10:44 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Je testerai merci
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:55 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Pas de quoi.
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:20 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Alors Dodz? Tu as essayé ce réglage déjà
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 14:10 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Pas encore eu le temps. Des que je peux, je m'y colle.
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 09:50 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Mr. Green  Reste pas trop collé quand même
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 11:49 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
J'ai vu qu'avec le T300RS il y a des soucis de reglages sur dirt. Certains ont postés leurs réglages sur le net et apparemment ça change tout.
Il faudra que je test un de ces jours.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 09:20 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Ok et dans ce cas tu me tiens bien au courant, et si ça va je te demanderais de poster ces réglages ici, ça pourrait aider
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 14:33 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Oui je le ferai sur le topic de dirt et ici aussi.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 19:04 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Ok. ca pourrait etre fort utile
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 20:30 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Dodz, tu me fais envie avec ton volant.
Va falloir que je ramè,e ma tour ici en Bretagne, et que je me fasse une configuration "du tonnerre".
Et mon volant Ferrari Gt expérience de chez thrustmaster, tout neuf pourra enfin servir.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 20:51 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Oui le Ferrari gt est très bien pour commencer. Moi j'ai changé car j'avais envie d'avoir un retour de force.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 21:03 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Le problème, c'est la place que ça prend.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 21:14 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Moi je l'ai fixé sur mon bureau avec les pédales dessous.
Mon clavier et ma souris sont sur une tablette coulissante .
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 21:30 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Comme ça, c'est bon, mais moi, je ne peux pas le laisser sur mon bureau, ..........car, je n'ai pas de tablette coulissante, là où est installé le clavier de mon ordinateur fixe.
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 10:22 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 10:23 (2016)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS Répondre en citant
Ca prend de la place, certes, mais quel pied après
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35 (2017)    Sujet du message: Présentation du THRUSTMASTER T300 RS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum des véhicules et jeux video Index du Forum -> Jeux & Simulations -> Avant de commencer, le plus important, les commandes de jeux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
